• 版块
  • 最新
  • 标签
  • 热门
折叠菜单栏
图观产品问答
在选择数据类别时,如果选择的是接口数据驱动关节,则会有对应关节名称的值设置,左侧无法设置,右侧设置成什么?
已定时 已固定 已锁定 已移动 统一:应用编辑(零代码)
1 帖子 1 发布者 1065 浏览
    • 从旧到新
    • 从新到旧
    • 最多赞同
回复
  • 在新帖中回复
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • Z 离线
    Z 离线
    zhangyu
    最后由 编辑
    #1
    左侧默认的值就是在场景编辑器里面设置的,用来控制这个关节,一个最小值一个最大值来完成这个关节的动作,左侧是默认的值,例如是0-1,在场景编辑器里面已经设置好了,只能是0和1,这是最小值和最大值,右侧的可以输入,但是一般就是前面是多少,后边一样就行,比如前面的0和1,后边写成了0和0.5,那么请求一次接口,本来应该旋转一圈,写成了了0.5,就只会旋转半圈,所以一般0就对应0,然后最大值是多少,后边就填多少就行
    1 条回复 最后回复
    0
J Z
  • 注册登录后搜索。
  • 第一个帖子
    最后一个帖子
0
  • 版块
  • 最新
  • 标签
  • 热门
  • 注册登录后搜索。
